Trayectoria de herramienta de acabado 3D
El mecanizado de acabado se utiliza para mecanizar el paso final en la pieza 3D terminada.
Para la mayoría de los cortes de acabado 3D, se utiliza un fresado de extremo de bola (Ball Nosed) con un paso razonablemente pequeño (8 - 12% del diámetro de la herramienta es típico). Las variaciones en este tipo de herramienta, como una fresa de punta de bola cónica, también funcionarán y pueden ofrecer más resistencia con tamaños de herramienta más pequeños. El tamaño de la herramienta dependerá del tamaño de la pieza y del detalle dentro de la pieza 3D. Utilice la función de vista previa para comprobar la calidad y el detalle del acabado; si no están a un estándar lo suficientemente alto, entonces el trabajo puede requerir herramientas más pequeñas o un paso más pequeño. El corte 3D es siempre un equilibrio entre el tiempo y la calidad, y un equilibrio óptimo entre el tamaño de la herramienta, la calidad del acabado y el tiempo de corte. Las decisiones tomadas siempre dependerán de las preferencias personales de una persona o de las especificaciones del trabajo.
La trayectoria de herramienta de acabado siempre es una sola pasada y no utiliza la profundidad de paso de la herramienta. Asegúrese de que la asignación de mecanizado de la trayectoria de herramienta de desbaste esté configurada de forma adecuada para la herramienta utilizada en Acabado para evitar dañar la broca.
Herramienta
Al hacer clic en el botón Seleccionar se abre la base de datos de herramientas desde la que se puede seleccionar la herramienta necesaria. Consulte la sección sobre la base de datos de herramientas para obtener más información al respecto. Al hacer clic en el botón Editar se abre el formulario Editar herramienta que permite modificar los parámetros de corte de la herramienta seleccionada, sin cambiar la información maestra de la base de datos. Al pasar el cursor del ratón sobre el nombre de la herramienta, se mostrará una información sobre herramientas que indica de dónde se seleccionó la herramienta en la base de datos de herramientas.
Desplazamiento de límite
Si está mecanizando un objeto elevado, a menudo la herramienta no se mecanizará completamente por el borde. Este campo se utiliza para especificar un desfase en el contorno de mecanizado seleccionado para aumentar su tamaño y permitir que la herramienta pase más allá de la arista real si es necesario.
Estrategia de mecanizado de área
Hay dos opciones del tipo de patrón de relleno que se utilizarán para mecanizar el área con la trayectoria de herramienta: Desplazamiento y Ráster.
Desplazamiento
Su elección de corte en escalada o convencional estará dictada en gran medida por el material que se está mecanizando y sus optiones de herramientas. Hable con sus proveedores de herramientas para obtener detalles sobre lo que es más adecuado para su aplicación específica.
Ráster
Calcula un patrón ráster (corte de encaje) proyectado en la superficie 3D y mecanizado dentro de los vectores seleccionados, con control sobre el ángulo ráster - Entre 0 y 90º. 0º le dará un patrón que es principalmente paralelo al eje X y 90º es principalmente paralelo al eje Y.
Recuperación de paso lateral
El valor de recuperación de paso lateral se puede aplicar a la estrategia de mecanizado de desplazamiento. Si el valor introducido es mayor que 0, la herramienta levantará la superficie del modelo compuesto en esta cantidad al pasar entre cada contorno de desplazamiento. Dependiendo del material y las herramientas, la adición de una pequeña elevación eliminará las marcas de herramienta perpendiculares entre los contornos de la trayectoria de herramienta para mejorar potencialmente la superficie terminada.
Nota:
Si el valor de recuperación de paso especificado no es lo suficientemente grande como para permitir que la máquina levante la herramienta sobre la altura de la cúspide anterior, recibirá una advertencia. Esta advertencia simplemente le informa que con un valor de Recuperación de paso lateral de este tamaño, entonces no eliminará las marcas de herramientas perpendiculares.
Propiedades de selección y posición
Z seguro
La altura por encima del trabajo donde es seguro mover la fresa a velocidad de avance rápida / máxima. Esta cota se puede cambiar abriendo el formulario Configuración de material.
Posición de inicio
Posición desde y hacia la cual viajará la herramienta antes y después del mecanizado. Esta cota se puede cambiar abriendo el formulario Configuración de material.
Selección de vectores
Esta área de la página de trayectoria de herramienta le permite seleccionar automáticamente los vectores para mecanizar utilizando las propiedades o la posición del vector. También es el método mediante el cual puede crear plantillas de trayectoria de herramienta para reutilizar la configuración de trayectoria de herramienta en proyectos similares en el futuro. Para obtener más información, consulte las secciones Selector de vectores y Plantillas avanzadas de trayectoria de herramienta.
